I tried re-flashing older and it appears that it won't let you downgrade. I will link anyways in case you have better luck. As I am able to upload the file directly you will need to rename from .zip to .bin.Good evening, does anyone please have the fw106 firmware? MSI does not respond to the ticket except with the same procedures that are found in the support.
I installed fw116 on MSI MAG 273QP QD-OLED X24 but I lost HDR with dp1.4a
thank you
Thank you, but I tried to open the zip and it tells me that it is corruptedI tried re-flashing older and it appears that it won't let you downgrade. I will link anyways in case you have better luck. As I am able to upload the file directly you will need to rename from .zip to .bin.
Try this.Thank you, but I tried to open the zip and it tells me that it is corrupted
Did they send you anything to reset the monitor to factory settings?Tekrar teşekkürler, her iki dosyayı da denedim ama ikisi de bende işe yaramadı.
Şimdilik, yüksek kaliteli ve sertifikalı bir HDMI 2.1 kablosu taktım ve mükemmel çalışıyor.
MSI bellenimi EDID'yi bozdu, şimdi bir destek talebi oluşturdum çünkü size fabrika EDID'sini yeniden programlayan bir dosya gönderme olasılıkları var.
Gelir gelmez paylaşacağım. Gelmezse de HDMI kablosunu kendime saklayacağım… Monitör yeni olduğu için ve benim hatam olmayan bir sorun yüzünden iade etmek istemediğim için biraz can sıkıcı.
This is an English forum. Please post in English. See : >>Please read and comply with the Forum Rules.<< If you need to, use Google Translate to translate to your native language and back to English, but only post in English.Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlamak için size bir şey gönderdiler mi?
Çünkü monitörü ilk aldığımda her şey sorunsuz çalışıyordu, ama maalesef güncelledim.
Şu anda HDR, DisplayPort kablosuyla hiç çalışmıyor. Yakında HDMI ile deneyeceğim.
Thank you for the warning, please also help us resolve the software issues on the monitor.This is an English forum. Please post in English. See : >>Please read and comply with the Forum Rules.<< If you need to, use Google Translate to translate to your native language and back to English, but only post in English.
yes its usless, i cant use HDR over DP.Anyone test this solution??
