Author Topic: msi kt3 aru + fsb 133 = problem  (Read 1003 times)
laddy
« on: 18-April-03, 14:48:01 »
hello,
i am french , and my english is not very well.
i have got a msi kt 333 ultra aru and athlon xp 1800 (1533 mhz)with 256 ddr PC2100
i have flash my bios with live update (in bios v 5.7)in mode dos.
when fsb is 133 mhz ,i have bluescreen in windows (windows doesn't work), MY CPU is reconized as a 1150 mhz  :( not as a 1533 mhz.
i cant install any OS i have bluescreen in the installation when the fsb is 133 mhz. (msgsr32 in kernel32 )
bluescreen : pb in vfat.
please help me.
in french,
bonjour,
je posséde un carte mère msi kt33 ultra aru avec un athlon xp 1800 (1533 mhz)
j'ai du flashé mon bios en version 5.7 avec live update.
j'ai effectué le flashage sous dos mais depuis mon processeur n'est plus reconnu comme un athlon 1533 mhz mais en 1150 mhz.
j'ai mis le fsb à 133 mhz mais hélas j'ai des ecran bleu au démarrage de windows, il met impossible d'installer un sytème d'exploitation quand le fsb est à 133 mhz.
mon fsb est à 100 mhz et là tout fonctionne sauf que mon processeur est à 1150 mhz
aidez moi s'il vous plait.
merci.
Wonkanoby
  • Lightning
(No subject)
« Reply #1 on: 18-April-03, 14:51:12 »
what vga card
what psu,power supply,in detail
what temp bios
http://www.memtest86.com on ram
P5Q Deluxe
Intel QX 6700
4GB OCZ
60 GB Vertex drive
ATI 5850
laddy
(No subject)
« Reply #2 on: 18-April-03, 15:07:40 »
hi, thanks for your reply.
i have a geforce 2 mx 200
in bios, it's default parameters (auto all)
i have disabled ata raid.
i have test my ddram (with a software) and i have remplaced this ram with a another, is not the probleme . i have changed the HDD, it's the same problem. :(
in french :
 les parametres du bios sont ceux par défaut.
j'ai testé la ram avec un logiciel elle n'est pas défectueuse , j'ai changé la ram avec une autre ram et j'ai les memes problemes. J'ai changé les disques dur et j'ai les memes problemes.
mon alimentation est une 300 Watt
configuration :
msi kt3 ultra aru
atlon xp 1800
256 DDR samsung
geforce 2 mx 200 AGP
maxtor 30 Go IDE 1 MASTER
DVDROM IDE 2 MASTER
BURNER IDE 2 SLAVE
Printer canon s200 usb
windows 98se (i have not windows xp but i have the same problem with installation of windows 2000 pro or server)
carte réseau pci 10/100
laddy
(No subject)
« Reply #3 on: 18-April-03, 15:13:04 »
Originally posted by wonkanoby
what vga card
geforce 2 mx 200   agp
what is it ?
what temp bios
what is it ?
sorry , :(
laddy
(No subject)
« Reply #4 on: 18-April-03, 21:15:17 »
the problem is the spacer between the cpu and the cpu fan.  8o
Piiooo
  • Platinum
(No subject)
« Reply #5 on: 21-April-03, 02:12:34 »
what do you mean by the spacer? heatsink?
heatsink would do it, probably the heatsink was to small for your cpu or not installed properly.
AMD Athlon64 X2 6000+ & MSI K9N Platinum BIOS 1.6
2 X , GSKILL 1GB DDRII 800, Dual Channel
PNY GeForce 8800GTS 320MB & Dell Ultra Sharp 24" Wide Aspect
SB X-Fi Platinum & Logitech Z-5300E THX Speakers
VBOX Cat's Eye ATSC & Hauppauge WinTV-PVR150-MCE
WD Raptor 150MB & WD Caviar 320MB SataII & WD Caviar 500MB SataII
Lite-On 16X8X48 CD/DVD+/-R/RW & Lite-On 16X DVD-ROM
CoolerMaster Stacker 810 Case & Seasonic S12 550 Watt PSU
Westell 327W aDSL Modem
Windows Vista Home Premium
